三氯杀螨醇与进样口温度有关,它在高温下不稳定,会裂解,温度越高,裂解的越完成,所以气相色谱系统足够洁净(进样口、衬管、色谱柱等全新),温度超过280度时,会出现只出一个裂解峰的情形,前提还需要气相色谱系统足够洁净,如果不够清洁,三氯杀螨醇会有两个大峰,几个小峰应该是你们进样系统不够干净造成的。三氯杀螨醇标液也要新的,存放时间长了,也有出几个峰的,当进样口温度超过150度时,三氯杀螨醇即发生了裂解。前一个是本体峰,后一个是其降解峰,所以做三氯杀醇可以改用液相色谱法来检测,这样就不存在高温裂解的问题,或者加碱处理让其完全裂解,出入境SN有这个方法的
