气质联用法
气质联用(GCMS)
  • 气质联用仪(内标法)检测样品时,样品内加入内标物,检测结果无内标峰,其他样品检测正常,是怎么回事?该如何处理?谢谢
  • senke
    第1楼2018/08/15
    是前处理后加入的吗?内标物做标线了?
  • m3325557
    第2楼2018/08/15
    按标准方法做的前处理,只有一个样品不显示内标峰,其他样品有内标峰,复检该样品同样没有内标峰
  • m3325557
    第3楼2018/08/15
    是内标物与该样品中某种物质发生化学反应?该如何定量
  • 生活所迫
    第4楼2018/08/15
    如果一点内标峰没有,估计楼主是忘加内标了,或者没进样/进样出现故障;
    如果内标峰很小,是不是前处理环节,内标损失了?
  • m3334801
    第5楼2018/08/15
    单独进一针内标试试
  • m3325557
    第6楼2018/08/15
    我确定我加了内标物了,复检时还多加了一倍,结果还是没有峰,同一天检的其他样品内标峰正常
  • 安平
    第7楼2018/08/15
    具体是什么项目的分析,谱图有么
    条件具体说说
  • m3325557
    第8楼2018/08/15
    光引发剂检测 内标法定量
  • m3325557
    第9楼2018/08/15
    油墨中光引发剂的检测
  • xiaogumd11
    第10楼2018/08/16
    检查仪器条件是否有改变,内标定量离子是否一致,扫描时间是否一致。仪器没有问题,检查前处理程序。最后再考虑样品性质,被吸附,被降解,参加反应了?一般来说,这种情况不多。
