农残检测
我是风儿
第1楼2018/08/15
硅烷化 其实就是将衬管内壁的硅醇基处理成非极性的表面,通常情况下操作如下: 每个衬管的制造商都会有自己的衬管脱活和硅烷化工艺,我们只需要明白脱活和硅烷化的目的是什么就可以了。 硅烷基断裂 值得注意的是,衬管在使用过程中 硅烷化的化学键会慢慢断裂 ,也就是会出现脱活失效的情况。当衬管表面的硅烷化基团流失到一定程度,衬管表面就会恢复成硅醇基表面,从而出现峰形拖尾等问题。 所以衬管是需要定期更换的。为了延长衬管使用寿命,建议在待机时将进样口温度降低哦!
第2楼2018/08/15
衬管污染其次,在衬管使用时也会出现难挥发或不挥发组分吸附在衬管内壁,导致衬管内部污染的问题。这样也会出现色谱峰形拖尾等问题。这种情况下是可以通过超声清洗祛除污染物,改善污染导致的色谱峰形问题。 但是如果峰形问题是由硅烷基断裂和污染物共同导致的,超声清洗并不能完全解决问题,这时候就需要更换衬管了!
vm88
第3楼2018/08/15
好资料,摘自于哪里,非常详细。
zyl3367898
第5楼2018/08/15
图片真清晰,如何做的?颜色鲜艳。
第6楼2018/08/21
带气相色谱使用者了解衬管的使用知识
第7楼2018/08/21
以后有这样的好资料可以共享。
yy_0324
第8楼2018/08/25
了解了--衬管的脱活和硅烷化相关知识。
第9楼2018/08/26
衬管是易耗品,污染后清洗作用不大。
李彦希
第10楼2019/02/18
感谢
雾非雾
第11楼2019/02/18
在国外据说衬管是一次性用的,用脏了,取出来就扔了,国内一般考虑成本的因素,都是洗洗再用,旧衬管洗的次数多了,硅烷化的效果就不明显了,所以一般来说最好还是备些新衬管同时可以用洗的旧衬管,当洗过的旧衬管用起来效果不太好时就可以直接扔了。
