基质标准工作曲线
  • 黑色豆子
    2018/08/16
气质联用(GCMS)
  • 气质检测茶叶农残的标准要求做基质标准工作曲线,大概内容是:用空白溶液配成不同浓度的基质混合标准工作溶液。
    请问,这个空白溶液是怎么制得的?
    整个流程应该怎么做?
    谢谢
  • 该帖子已被版主-tang566加1积分,加2经验;加分理由:发贴
  • m3191395
    第1楼2018/08/16
    空白溶液应该就是指标准中没有目标物检出的溶剂空白吧
  • maii
    第2楼2018/08/16
    首先,你得有空白的样品,在按照你的前处理方法获得空白溶液,用这个空白溶液当溶剂去稀释你的标品,得到标准曲线。也有一种方式是,先用空白样品加上标液,得到曲线,再去按照你的方法去前处理。
    第3楼2018/08/16
    找一个干净的样品,不含目标物就是你的空白样品,进行前处理最后得到的溶液来配置标准曲线,也叫做基质配标。
  • 黑色豆子
    第4楼2018/08/17
    第一种方法感觉比较好。
    以茶叶农残为例,直接用乙腈提取茶叶,过滤得到的溶液,用这个溶液去稀释标准品,得到一条标准曲线,是这个意思么?
    maii(maii) 发表:首先,你得有空白的样品,在按照你的前处理方法获得空白溶液,用这个空白溶液当溶剂去稀释你的标品,得到标准曲线。也有一种方式是,先用空白样品加上标液,得到曲线,再去按照你的方法去前处理。
  • 黑色豆子
    第5楼2018/08/17
    那么这个前处理需要过柱么?
    茶叶得提取液颜色很深,应该不能直接用提取液直接稀释标准品上机检测吧?
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:找一个干净的样品,不含目标物就是你的空白样品,进行前处理最后得到的溶液来配置标准曲线,也叫做基质配标。
  • 栀子花开
    第6楼2018/08/17
    空白样品:与待测样品同类,且不含目标物。实在不行的话,低于检出限或定量限也可以接受。需要预先检测,确认目标物含量。
    空白溶液:空白样品按标准进行前处理和净化。
    基质标液:用空白溶液将标准品贮备液稀释成标曲所需浓度。
  • 黑色豆子
    第7楼2018/08/20
    在前处理和净化之后,是不是就不需要浓缩了,然后保留这个溶液去稀释标准品?
    如果是这样的话,空白溶液制备时,应该取多少样品,才能保证后面有足够量去稀释标准品呢?
    栀子花开(qzxmsy) 发表:空白样品:与待测样品同类,且不含目标物。实在不行的话,低于检出限或定量限也可以接受。需要预先检测,确认目标物含量。
