液质联用(LCMS)
qxshi
第1楼2018/08/17
衍生应该没有问题,因为我先上液相,四个峰都可以找得到
maii
第2楼2018/08/17
首先你要确定你的仪器是没问题的,其次色谱条件这块我感觉问题不大。唯一的区别是我们的色谱时间很短,而且有机相比例都是到达90%。再者就是确定你的衍生化化方法是不是没问题,硝基呋喃灵敏度还是很好的。
weiqing
第3楼2018/08/17
衍生剂可以自己配,0.05mol/L的2-硝基苯甲醛甲醇溶液加入300微升-500微升都可以,流动相我们用的是2mM乙酸铵(含0.1%甲酸)水溶液和乙腈,出峰没问题。此外,前处理调节pH这一步也比较关键。
第4楼2018/08/17
我的比例是参照农业部标准,你可以把你的流动相和洗脱程序介绍一下吗?谢谢
第5楼2018/08/17
洗脱程序可以说一下吗?我只说做标样还没到样品前处理
第6楼2018/08/18
柱子不一样,液相不一样会有不同。我起始比例是10%乙腈,1分钟到90%,维持到2分钟,立马回到10%乙腈,平衡1分钟。共3分钟。
第7楼2018/08/19
是c18吗
第8楼2018/08/20
是的。 至少五个字?
hujiangtao
第9楼2018/08/20
四个峰要尽量分开一些
第10楼2018/08/20
我现在是连峰都没见着 有经验吗?可以交流一下吗?
