液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2018/08/20
把柱子卸下来直接冲质谱
senke
第2楼2018/08/20
管路大流量冲洗,离子源拆下来清洗,清洗彻底后再看效果
m3191395
第3楼2018/08/20
用异丙醇冲洗整个管路过夜
支点
第4楼2018/08/20
进样系统也要清洗,可以用强点的溶剂反复进样。离子源有的可以热清洗,咨询一下工程师。
weiqing
第5楼2018/08/20
把整个管路冲的时间久一点,维护一下离子源,如果还是空白有污染的话就要请工程师上门给做维护了。
Insm_4b9ffa85
第6楼2018/08/20
质谱应该没有污染,我拿别的液相走了一下,空白没峰
第7楼2018/08/20
请问进样系统怎么清洗?
