气质联用(GCMS)
m3191395
第1楼2018/08/17
都完全重合了,只能合报,或者换方法,让这两个峰分开再报吧
m3334801
第2楼2018/08/17
提取特征离子的方法啊,你是用scan模式扫描还是用SIM模式,分别提取这两个物质的特征离子
第3楼2018/08/17
质谱分不开,也是可以定量的
symmacros
第4楼2018/08/17
请问氰戊菊酯2与氟胺氰菊酯的离子有什么差别?
wazcq
第5楼2018/08/17
这话太绝对了吧,离子也一样呢?
senke
第6楼2018/08/17
扫描的定性离子和定量离子也一样吗?如果离子也一样,可以考虑修改程序升温或者换柱子将其分开。
生活所迫
第7楼2018/08/17
有时标准给出的监测离子,不一定适合实际情况中2种及以上有机物的独立定性及定量。建议从全扫描的离子中再找找看,或许有适合区分它们的离子。
zyl3367898
第8楼2018/08/17
离子不一样。但是如果样品里面真的同时含有这两种,如何来定量呢?
第9楼2018/08/17
如果是这样的呢,这个峰里面点左边是氰戍菊酯的离子,点右边是氟氯氰菊酯的离子,那么这个如何来定量呢,定性容易定量怎么办?
第10楼2018/08/17
