![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
看来版主使用的仪器与楼主的是一样的啊?那么楼主能拍几张自动进样器前后左右四个方向的照片看看可否?
此外版主所说的自动进样器的调节旋钮是不是仅仅可以起到简单的微调作用啊?如果进样臂(针)距离石墨管太远,调整这几个旋钮有管吗?
qq250083771(qq250083771) 发表:你这个进样臂是不是有呲呲的声音,应该是在哪里卡主了,错的多吗?
重启一下自动进样器
如果还是不行,就是里面有个部件坏了
如果错的少,在自动进样器下方有两个调节旋转的东西,右边和前边,一个调节左右,一个调节前后,您先试试
