原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2016/06/15
楼主很会搏啊!这个问题还不能算是石墨炉的终极问题。空白的酸浓度多大?既然进无离子水的信号值小,那就说明空白的信号值是从酸试剂中带来的。你用谁家的硝酸?另外,不进样空测值是多少?无离子水的Abs至少应小于0.0030
pengyc2008
第2楼2016/06/15
@:国药的优级纯。是新开的。还有几瓶其他牌子的优级纯都是一样的。标准空白很简单就是酸加水,浓度1%。
千层峰
第3楼2016/06/15
0.003abs,很难吧。是石墨炉啊
夕阳
第5楼2016/06/15
如果空烧,换管和测蒸馏水均正常的话,问题大概出在酸和器皿上了。
第6楼2016/06/15
可能是酸浓度有点高的原因。我以前用5‰,现在是2‰
第7楼2016/06/15
无离子水的信号值小于0.0030真不难。这是5‰硝酸也即标准空白的值
螺丝刀
第8楼2016/06/15
好点酸都是0.003以下了,空气和水一般都是0.001以下
寻求奋斗者
第9楼2016/06/16
赞同
sdlzkw007
第10楼2016/06/16
从你的描述来看很像是酸的问题,建议把手头的硝酸验证一下。取100ml硝酸浓缩至1ml左右,用水稀释到100ml,进样测试判断空白的差异以及不同品牌的酸有何差别;或者自己把酸重新蒸馏取中间馏分做空白对比,貌似可以发现问题。
第11楼2016/06/16
那可能是我记错了,,现在很难买到质量比较好的酸
