原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/05/10
可能有以下几个原因:空白值偏高标准曲线 有截距,导致测试吸光度较小的样品出现负值
tang566
第2楼2019/05/10
做标液的空白值偏高,实验室用水也很关键;同时,仪器的清洁程度等因素,导致曲线拟合后有一定的截距,就会有负值,如果比较小可以不考虑,数值较大需要引起重视。
Insm_e5ea6d7b
第3楼2019/05/10
实验前,洗涤器皿不够干净,器皿的*元素含量高低不同且不成规律;实验过程里器皿受到污染;优级纯硝酸的*元素含量本底偏大(硝酸不适合分析*元素);石墨管到了寿命。这些是可能的原因
夕阳
第4楼2019/05/10
请楼主将标准空白的吸光值和测试结果为负值的样品的吸光值上传看看。
skytoboo
第5楼2019/05/11
个人觉得排除本底外,主要原因是光谱法,检测器信号不可能稳定在一个固定值,稍微偏差很正常,它和色谱法不是一个原理。、
第6楼2019/05/11
版主能否详述两种方法对于检测信号的各自特点?也好给大家补补课?
Insm_1143409e
第7楼2019/05/11
因为显示的值是测试的值减去空白值啊2
第8楼2019/05/11
应该按照下面的公式表达就清晰了:∵ A=测试值 B=空白值 A<B∴ A-B=-C
hujiangtao
第10楼2019/05/11
负值说明该处目标物吸收小于背景了
