原子吸收光谱(AAS)
逆天
第1楼2011/05/27
峰形高瘦的可以考虑用峰高积分,个人觉得峰高积分的RSD比峰面积积分要差些,重现性也差些。
神话
第2楼2011/05/27
降低检出限?是不是先看信噪比呢
coffee8
第3楼2011/05/27
应该跟峰形有关系!
zhenzhu8938
第4楼2011/05/27
具体怎么做,能不能系统的说一些要求和定量分析的必须条件,怎样才可以做为定量分析?
用心飞
第5楼2011/05/28
“看资料说它可以降低检出限”,说反了吧?峰面积信噪比好,线性范围宽,灵敏度也高。石墨炉的7个关键要素之一,就是峰面积定量。其它的诸如:敏锐的电气元件、里沃夫平台、快速升温、基体改进剂、原子化停气和背景校正。7大要素缺少任何一个,都很难做好。这是与Flame区别的地方。
第6楼2011/05/28
确实峰面积定量是比较好而且准确,但是对于一些含量比较低的元素,它的响应信号值很低,石墨炉一般人物是0.0044以上的信号值才可以测量,但它的峰高信号一般比峰面积的高。我猜想:峰高的信号值高,如果进行定量分析,应该可以做到更低的浓度,我一般不是通过计算来做检出限的,我是样仪器不断稀释,直到不成线性了,能成线性且浓度最低的点,能准确测量的就是仪器的检出限。而且看资料也说峰高也可以进行定量,应该我觉得对峰及仪器测量比较高,我主要是测量一些很低的浓度。
popo
第7楼2011/07/03
从吸光度上来看,峰面积的吸光度没有峰高那么大。但是对于实际样品的分析来说,样品中的基体可能会造成峰型的变化,这个时候峰高就有可能得到变化的值了。记得很久之前就在论坛上讨论过面积和峰高的情况。
