直读光谱
hsz123456
第1楼2018/08/20
仪器不同,过程也不相同,最好向仪器厂商解决。
lily1215
第2楼2018/08/20
手动防沉。
wccd
第3楼2018/08/21
衰减调整需要慎重,一般要在火花室、透镜清理干净,氩气纯度的以保证,样品本身无偏析等情况下,检测还是不正常时,可以针对某元素适当调整衰减来弥补灵敏度。你师父说的是对的,没有特俗情况,调完分析后,最好再调回原来的位置,以保证原始曲线的线性。
第4楼2018/08/21
恩,谢谢老师指点。老师,我做检测的时候,发现仪器自带的合金钢工作曲线有一个元素它没有对干扰元素进行校正,可是国标上有说明这个是存在干扰,那应该怎么办?是得自己重新做个工作曲线?会不会影响原有合金钢的曲线?(因为想选择合金钢的分析条件)做工作曲线的时候需要注意哪些地方?盼望老师指点迷津。
第5楼2018/08/21
老师,那制作工作曲线的时候,衰减值也不能随便调整吗?还有就是新建组别的时候,只想共享分析条件,曲线想自己建,如果这样选择的话,后期做曲线的时候会不会把原有合金钢曲线覆盖掉?
belly1048
第6楼2018/08/23
要想自己制作曲线,首先要有好几套标准样品,不是光光一组标样就够了的;其次还要选好高低标,然后根据材质要求选择不同分析条件,然后再调整衰减值,一般不推荐用户自己做曲线
第7楼2018/08/23
你说的第一个是建立控样 不是建立曲线
