国家标准GB
Insm_93e93220
第1楼2018/08/20
很好配,你配中间液的浓度的时候,吧铅的浓度调成镉的浓度的5配,然后稀释就行了。
小不董
第2楼2018/08/21
我是是铅1mg/ml和镉1mg/ml 也就是1000mg/L,要稀释到250ug/L,稀释4000倍,需要逐级稀释,配置为50ug/L的,是稀释到20000倍。像一楼所说的,先配置中间比率时,取不同量的溶液再第二级,三级的时候按配比混合就可以。中间可以加适量地酸溶液。也得看看你买的标准溶液,有些有教你如何稀释溶液的。
