试验机/硬度计
沧海青城
第1楼2018/08/20
是说的橡胶吗,GB/T528-2009
New life
第2楼2018/08/20
是橡胶的扯断永久变形,我手头有GB/T528-2009的标准,怎么没看到这方面的内容
第3楼2018/08/20
就是3.5拉断伸长率Eb吧
第4楼2018/08/20
不是这个。网上有查到扯断永久变形是指,哑铃状拉伸试样拉断后,停放3分钟,再把拉断的试样对齐,测量工作标距的长度,代入公式计算公式我知道,如何计算我也知道我就是想知道 出处
第5楼2018/08/20
具体的规定是在13.1的“注”
第6楼2018/08/20
第7楼2018/08/20
太感谢了,版主大大!还是我看得不够仔细呀,惭愧!
第8楼2018/08/20
另外想请教一下,在实际拉伸过程中,拉断后,试样有卷曲,那么我在量扯断永久变形Lt 时,要不要把卷曲部分压平?根据标准来看,是不需要压平的
第9楼2018/08/20
只要对的正,好测量,应该还是要用不导致变形的力压下吧
第10楼2018/08/20
口说无凭,回头我拍个照片,咱们一起讨论一下
