ICP光谱
qq250083771
第1楼2018/08/21
单纯就这样的结果没办法看,建议你把icp结果做个加标回收率实验,哪个回收率好用哪个,负值肯定用不了,顺便做一下每条谱线的检出限看看
col
第2楼2018/08/21
你用aa测的是多少?icp的干扰比aa要大,他多个波长灵敏度不同,你可以通过测量一个已知浓度的样品,看哪个波长结果最接近,这个波长可能就是适合你样品条件的波长。
gangzi3617
第3楼2018/08/21
测质控样或者做加标回收率
JOE HUI
第4楼2018/08/21
能否上传下不同波长的峰型图,可以做个加标回收,看不同波长的回收率如何?
化蝶飞2016
第5楼2018/08/21
做了加标,就第一个波长的要好些达得到90%,但是我用AA做,只有0.16,加标回收率有95%
第6楼2018/08/21
AA是0.16,同时同一个做加标,AA比ICP好点,但是都90%
dingshx
第7楼2018/08/22
了解一下
第8楼2018/08/22
你Cr的低波长定量下限多少 ?
skytoboo
第9楼2018/08/22
我这,通常用267.716
hausa
第10楼2018/08/27
四个强度,只有一个是正值,其余都是负数啊,是不是背景扣的有问题?还是有基体干扰
