ICP光谱
popo
第1楼2010/06/08
你在之前之后都可以见啊。如果你的内标浓度低了,也就说明你在前处理的时候是不是有损失?
chemistryren
第2楼2010/06/11
没做过内标法,不过感觉还是在前处理之前加比较合理.
liaoxiaozi
第3楼2010/06/11
加在前面是对的 还能检测前处理的损失
zypcj520
第4楼2010/06/11
贊同加在前面...
lilongfei14
第5楼2010/06/11
最好在前处理加,这样可以前处理怎么样
飘尘
第6楼2010/06/12
处理之前就加。
steinbeck_s
第7楼2010/06/12
一般方法标准里是在稀释到刻度前加,内标法主要针对激发环节,只是为了计算相对强度,没必要把消解过程考虑进去。
wjf318
第8楼2010/06/15
内标只是用来校正基体对待测元素的影响,如果在消解过程中加内标元素的话,引起内标元素的损失就无法起到内标校正的作用了。内标的加入有两种方法,第一如楼上所说的在稀释到刻度前加。另一种方法是内标单独进样,通过蠕动泵和待测溶液通过三通阀同时进样,
ww1560
第9楼2010/06/25
在前处理时就加,这样就可以检验消解过程中样品的损失。那种在上机之前加内标是为了纠正仪器偏差以及样品和标准溶液物理性质偏差导致结果的偏差
cqlj
第10楼2010/06/25
赞同在试样处理好之后、上机测定前加内标,内标是用来校正基体对待测元素的干扰的。如果是要检验前处理是否对待测元素有损失,可以通过做回收来验正。
