气相色谱(GC)
安平
第1楼2018/08/22
有图么,具体分析条件拍照一下
dadgoh
第2楼2018/08/22
载气报错一般要仔细检查进样垫/柱接头/尾吹等部位。
Insm_b37ef599
第3楼2018/08/22
柱子有流量
www
第4楼2018/08/22
检测进样口隔垫,密封圈,柱子接口。另外不升温就不显示泄露吗?恒定流量?柱子参数是否配置正确?
第5楼2018/08/22
对,横流,不升温不漏气
陌路飘雪
第6楼2018/08/22
载气泄露在进样口排查
wazcq
第7楼2018/08/22
流量太小了吧
PAEs
第8楼2018/08/22
维护下进样口
第9楼2018/08/23
进样口压力设定了多大?柱子多长?柱温具体如何?
zyl3367898
第10楼2018/08/26
检查进样垫,衬管上的O型圈,还有柱子接进样口的石墨垫,这些是否漏气。
