紫外可见分光光度计(UV)
六价铬
第1楼2018/08/23
很多企业都是对出口整皮料进行六价铬含量控制,但是产品的还是有些不好。那么有什么方法可以有效处理出口整皮料含铬超标问题呢?如果是永久性去除的都是使用AKAO六价铬处理剂的,具体使用方法如下: 1、鞣制时:在加脂后清洗时使用,液比100%,用量为0.3%-1%干皮重,温水温度必须控制在70度以下。 2、涂饰时:使用在喷涂时,需配置水溶液1L(水650g 异丙醇350g)后,再加入3-11克N2,然后转入喷枪使用,使用量为100%皮重。
