【求助】跪求美国鲁道夫公司旋光仪旋光仪Autopol V 操作规程也就是SOP
紫外可见分光光度计(UV)
  • 跪求美国鲁道夫公司旋光仪旋光仪Autopol V 操作规程也就是SOP
  • mahao285
    第1楼2010/04/08
    美国鲁道夫公司旋光仪Autopol IV
    型号:Autopol IV    产地:美国
    技术参数
    ﹡ 测量范围: ±89°Arc,0-99.9%浓度
    ﹡ 测量结果显示:旋光度、比旋度、浓度及其它
    ﹡ 测量精度: 0.001°Arc,0.001%浓度
    ﹡ 测量准确度:0.002°(1°以下),0.2% (1-5°间),0.01°(5°以上)
    ﹡ 波长选择:325nm, 365nm, 405nm, 435nm, 546nm, 589nm,633nm(及其它波长)
    主要特点
    ﹡ 内置微处理器,真正意义上的全自动旋光仪,具有强大的软硬件处理功能。
    ﹡ 光源:以卤素灯为光源,寿命超过2000h。
    ﹡ 光路器件:以方解石为偏振器,不受温湿度的影响。
    ﹡ 内置温度传感器,测量样品或环境温度,并可将测量结果补偿到标准温度下进行输出。
    ﹡ 标准品:提供-80度至+80度范围内的标准石英控制板 。
    ﹡ 提供长度10-200mm、体积0.02-15ml范围内的各种旋光管。
    仪器介绍
    Autopol IV是一个带内置微处理器的全自动旋光仪,它在Autopol II、III的基础上增加了强大的软硬件功能:可同时测得光学旋转度(Optical Rotation)、比旋光度(Specific Rotation)及浓度;特殊样品测定程序;大型LCD显示;温度显示及校正;自动测量波长选择;统计功能;RS232及并行打印接口。其性能特点详细叙述如下:
    1、 测量模式:Autopol IV不仅可以测得样品的光学旋转度(Optical Rotation),还可以给出样品的比旋光度(Specific Rotation)及浓度,省去了人工计算的过程。测量池的尺寸设定可以用系统的标准设定值(如50mm、100mm、200mm等),也可以有手工输入精确值(如199.98mm)。浓度的数值以百分数显示。
    2、 特殊样品测试程序:Autopol IV可允许用户设定多达30个的样品测试程序,给每个程序设定名称(如药品名)并指定一个快捷键,这样每次使用时只需按对应的快捷键系统就将以预先设定的测量条件(包括测量池长度、浓度、比旋光、测试波长、测试值范围、读值及温度校正等)对样品进行测试。这对于工厂用户来讲特别方便。
    3、 多波长选择:Autopol IV的所有波长间的切换全部自动化,只需通过菜单按键选择而无需接触光源和滤光片。
    4、 光源:Autopol使用高能量碘钨灯结合窄带宽的多层滤片来得到精确的单色光,与传统的钠汞灯相比它具有成本低、寿命长、能量高等优点,可测试透光率为0.01%的样品。
    5、 温度显示及校正:Autopol IV在测试槽(或测量池)内装有内置温度传感器,可实时监控测量池或溶液本身的温度。输入样品的温度校正系数,系统可自动将测量结果换算成在标准温度下的数值输出。
    6、 打印格式:在每次测试或一组测试之后,按打印键可由打印机打印测试结果。打印参数的设定可通过菜单输入,如样品名称、测量池长度、浓度、波长、时间及日期、温度校正及统计数据等。打印格式可由用户确定,下面是比较常用的格式:
    7、 RS232及打印机接口:Autopol IV提供两个RS232串行接口,一个并行打印接口及一个辅助接口。通过上述接口可以由电脑实行远端控制,并实现打印功能。
    8、 时钟:Autopol IV有内置时钟,可在显示器右上方显示日期及时间。也可以将时间在打印报告上打印出来。
    9、 统计数据:Autopol IV可以对任意一批测试结果(最多999个测试值)进行取平均、标准偏差的计算,并记录最大、最小读值。统计数据可通过按打印键或定时功能由打印机打印出来。
    10、 范围限定:样品测量范围可在特殊样品程序中设定(如24.8°Arc→25.7°Arc)。当测量超出指定范围后,仪器会显示“超出范围”,并发出两个TTL级信号,这些信号可用于过程控制和报警。
    11、 模拟输出:Autopol IV可选配0-10V、4-20mA的模拟输出端口,该端口可配合目前所有的模拟控制器和记录器使用,解析度高于0.1%。
  • mahao285
    第2楼2010/04/08
    型号:Autopol IV    产地:美国
    技术参数
    主要特点
    仪器介绍
  • mahao285
    第3楼2010/04/08
    型号:Autopol IV    产地:美国
    技术参数
    主要特点
    仪器介绍
    navy(navy19841114) 发表:跪求美国鲁道夫公司旋光仪旋光仪Autopol V 操作规程也就是SOP
