真空油泵无法启动可能原因及解决办法:
  • 北京来亨
    2018/08/23
常用设备综合讨论
  • 1、原因:电源线连接不正确-检查 解决办法:维修电源线;
    2、原因:供给电机的电源电压与电机不匹配 解决办法:更换电机;
    3、原因:电机发生故障 解决办法:更换电机;
    4、原因:泵油温度低于10摄氏度 解决办法:加热泵和泵油或使用别的类型的泵油;
    5、原因:泵油太粘稠 解决办法:换油;
    6、原因:排气过滤器或排气管道被堵塞 解决办法:清洗过滤器或排气管道;
    7、原因:泵被卡死 解决办法:维修泵;
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加6积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 北京来亨
    第1楼2018/08/23
    油泵在实验室是不是用的少了
  • bd20120506
    第2楼2018/08/24
    还是挺多的,因为有止回阀,油泵抽力大
    北京来亨(SH100675) 发表:油泵在实验室是不是用的少了
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • bd20120506
    第3楼2018/08/24
    感觉油泵还挺皮实的
  • 北京来亨
    第4楼2018/08/24
    嗯嗯,是的
    bd20120506(v3129404) 发表: 还是挺多的,因为有止回阀,油泵抽力大
  • 北京来亨
    第5楼2018/08/24
    现在的仪器越做越好
    bd20120506(v3129404) 发表:感觉油泵还挺皮实的
  • qianguiyun1
    第6楼2018/08/25
    要看什么类型的实验室
  • qianguiyun1
    第7楼2018/08/25
    主要是密封圈容易老化
  • 北京来亨
    第8楼2018/08/27
    是的,消耗品
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表: 主要是密封圈容易老化
  • 北京来亨
    第9楼2018/08/27
    有道理
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表: 要看什么类型的实验室
  • wxmqust
    第10楼2018/11/02
    2mbar以上可以用隔膜泵,皮实耐用,比如旋蒸和干燥箱上
