空填充柱,为什么会出现两个峰
  • Insm_47c1e634
    2018/08/23
气相色谱(GC)
  • 六通阀进样,样品是装置尾气,fid检测器,我想不明白,为什么空柱会有分离效果,求教各位大神。另一根分离柱上每次出现这种情况的时候都是十分钟位置有个峰出现,没定性。
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • www
    第1楼2018/08/23
    几阀几柱?做什么项目的?进空气会有这两个峰吗?
  • dadgoh
    第2楼2018/08/23
    由于六通阀进样时样品气压与载气压力不一致会在空柱里产生涡流等现象造成峰分叉。
  • Insm_47c1e634
    第3楼2018/08/23
    两个六通阀,两个柱,分别连接,作非甲烷总烃hj 38。进空气和甲烷标样都不会这样。
    www(cxm2009) 发表:几阀几柱?做什么项目的?进空气会有这两个峰吗?
  • Insm_47c1e634
    第4楼2018/08/23
    有时出现有时不出现,标样和空气不会出现,有些样品也不出现,我觉得六通阀影响不会这么大,在峰前面会有一个小波动
    dadgoh(dadgoh) 发表:由于六通阀进样时样品气压与载气压力不一致会在空柱里产生涡流等现象造成峰分叉。
  • wazcq
    第5楼2018/08/23
    样品的关系
  • 安平
    第7楼2018/08/23
    测定总烃么?
    可以考虑用细内径的阻尼管代替柱子。
  • 安平
    第8楼2018/08/23
    HJ38使用玻璃微球柱,对某些组分是有一点分离能力的。
  • m3209375
    第9楼2018/08/25
    惰化处理的比较好
    第10楼2018/08/26
    是不是柱子有残留。
