实验室认可/资质认定
未来工程师
第1楼2018/08/23
可以找一下结果判定要求,比对一下,再根据实验室能力让技术负责人作出规定
hanshengqian
第2楼2018/08/23
可以根据标准要求,例如标准要求<2.0,有两种标示方式,一是有效数字,标准是两位有效 数字,结果可以标示为0.58,二是小数点位数,标准是小数点后一位,则结果可以标示为0.6,可以根据情况来看具体用哪种
乐妮妈
第3楼2018/08/23
可以参考客户要求、数据使用需要、实验室惯例,后两项要有技术负责人或授权签字人确认。
wazcq
第4楼2018/08/24
方法里有检测限的,出的数据小数点位数不能超过检测限小数点能达到的位数
KingDz
第5楼2018/08/28
GBT 8170-2008数值修约规则及极限值表示
ruoyi
第6楼2018/08/31
这个方法我看了,数值修约说的很清楚,但是有效数字保留没有明确的说明。
senke
第7楼2018/08/31
要看检测的精度要求结合实际的客户要求来定
鲜火腿
第8楼2018/09/04
方法本身有相关要求的,也可参考相应的标准物质证书的有效位数。
