牛一牛
第1楼2018/08/23
测泵流速接两通,理论上接色谱柱,流速应该也是1。
www
第2楼2018/08/23
怎么测的?接柱子的时候压力多少?是不是有漏液的地方?
dadgoh
第3楼2018/08/23
当然接柱子测流速才有意义。流速差这么多,系统不漏的话,一般是单向阀问题。可逐个检查一下。
有水有渝
第4楼2018/08/25
同意接柱测才有意义。检查一下哪里漏液了没?
cdl1568
第5楼2018/08/26
接上色谱柱,压力保持在500-1000psi 之间,如你所说的情况,如果外部没有明显渗漏情况,考虑单向阀和柱塞密封渗漏
夏天的雪
第6楼2018/08/27
检定规程中测流量时是规定在流动相出口处进行测量。两者流速产生差异的可能性是,装上色谱柱后系统压力变大,原先不漏的地方产生了漏液,因此还是在装上色谱柱后检查是否有漏液
