有水有渝
第1楼2018/08/24
楼主最好先采用单标进样,除非你用的是与标准上完全一样的色谱柱那能用那个标准图来定位
阿匪
第2楼2018/08/24
有的,我之前有用单标的来定位每个峰,其中带硝基的酚完全找不到。向您求教一下,可能是哪些地方忽略了
浪淘沙隐
第3楼2018/08/24
先把溶剂换一下吧,不要用纯乙腈了。
夏天的雪
第5楼2018/08/27
标准中是用甲醇溶解和稀释的,改变一下溶剂试试,同时,建议单标测试,看哪些物质能检出,哪些检不出,以及各自的保留时间是多少,是否有保留时间重叠的现象
1颜
第6楼2018/11/14
我也是做这个标准方法,然后请问楼主已经解决这个问题了吗?我用的是Symmetry C18 Column, 100Å, 5 μm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pkg 这根柱子做的。流动相25%乙腈水保持30min,45%乙腈水保持25分钟。如果已经解决了请回复,谢谢
第7楼2018/11/14
您做的谱图是什么样的,把您的问题描述一下
泥丸子2012
第8楼2019/02/23
请问楼主这个问题解决了吗?最近也在做,按照国标根本不行啊
