立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
沈阳光正高效液相色谱的维护
色谱啊仪
2011/12/03
私聊
1.判断色谱仪脱气机是否正常:打开purge阀,流速设为2ml/min,然后提起过滤头,让体系进一些空气,再放下过滤头,看气泡是否会减少来判断脱气机是否起作用;
2.溶剂过滤头不可超声清洗,可用35%硝酸浸泡1小时后再用溶剂清洗;
3.EDTA、乙二胺四乙酸等会对
液相
柱的不朽钢产生腐蚀;四氯化碳与2-异丙醇、四氢呋喃不可混合使用,但可单独使用;
4.溶剂的使用:每两天更换或重新过滤溶剂(尤其是水,需要每天更换);流动相过滤是为了去除微生物,一般水要放在棕色瓶中;
5.判断purge阀的滤芯是否需更换:用水作流动相时,流速为5ml/min时,正常泵压应为0bar(若打开purge阀时,泵压超过10bar时需更换滤芯);
6.若用非极性溶剂作流动相,则需更换泵中起密封作用的“黑草帽”(适合反相的材料为石墨+聚四氟乙烯),而且必须一对同时更换,否则损坏更快;
7.密封垫的冲洗:当流动相中盐的浓度>0.01M时,可减少密封垫的磨损;用1%异丙醇溶液冲洗活塞杆中析出的盐(加异丙醇是为了防止细菌生长),流速设为3-5滴/min;泵开着,洗盐装置也须开着;
8.泵头不可用超声清洗(可用乙醇、水清洗)、宝石杆不可超声,石英窗可用超声清洗;
9.缓冲盐的通道放在比例阀的下面,只有两相的话,只用一边(盐在下面,有机相在上面);
10.双元泵为泵后混合方式(为高压混合方式,不易进气泡),而高效
液相色谱仪
四元泵为低压混合方式;
11.出口球型阀(outletballvalve)可用超声清洗;
12.双元泵有一个筛网(sieve)可控制低流速;
13.流动相使用了缓冲盐,则必为反相柱(不可长时间用水冲),一般可冲20-30min,然后加入有机相(如甲醇),浓度逐步加大,直至100%甲醇;
14.反相和正相转换时,一般要做溶剂过渡(最佳为异丙醇),因为粘度大,流速不可设太大,不要超过1ml/min(完全置换原来溶剂所需溶剂体积=体系体积(柱体积+1.5ml)×5);
15.比例阀内漏:抬起有嫌疑的通路,看管内流动相体积是否减少(抬起时同时打开purge阀);
16.泵压力不正常可能原因:气泡、主动阀故障、出口阀故障、密封垫或柱塞杆磨损,渗漏或堵塞、比例阀故障、传感器故障、使用比例阀混合时盐浓度太高;
17.自动进样:旁路状态、主路状态;手动进样:load状态至inject状态(最好满刻度进样,建议吸3倍以上进样体积),小体积进样则以小于1/2进样阀体积为佳;平时进样阀最好保持在inject状态(最右边状态);
18.进样流程:插针——inject状态——load状态——进样(缓慢)——inject状态——拔出针(进样阀后有两根废液管);
19.VWD(可变波长)检测器:检测器后out废液管不可太短,否则流通池容易进气泡,也不可太长,否则易压碎流通池;
20.DAD检测器(优势为优化条件方便):最大波长选择——要选择溶剂没有吸收的位置(避开约20nm);VWD检测器的灵敏度略高于DAD检测器;滤光片中钬玻璃用于校准波长;若要检测器的灵敏度提高则要开大狭缝(二极管阵列前狭缝默认为4nm);
21.DAD检测器的氘灯可用于VWD检测器,但反之则不行;钨灯、氙灯寿命长,可随开随用,但“氘灯需要预热(10几分钟)(寿命为1000小时),1-2小时不用,不用关,还是开着更好,氘灯放时间长容易衰变”,灯可进行测试;
22.测定条件设定:referencewave(流动相中溶剂的吸收)
气相色谱仪
可以不设,梯度洗脱时参考波长要设,否则会导致基线漂移,DAD可选一个样品没吸收的波长作为参考光;bandwidth(VWD设为光谱的半谱带宽度,而DAD检测器则不用设)(此范围内作色谱图可降低噪音,信噪比更好,但信号会降低);参考波长选择原则:样品没有吸收,但靠近样品最大吸收的位置;参考光波长带宽必须大于或等于测量光波长带宽;DAD选条件时要存所有光谱图(spectrum);氘灯(190-800nm),但有效范围为190-600nm,钨灯(470-950nm),若用470-800nm时两灯同开则强度加大;
23.基线噪音大原因:泵压不稳、有气泡、柱污染
24.清洗在线脱气机及比例阀(尤其是长期使用水相或缓冲盐的通路):先用水冲洗,再用甲醇冲洗,可以打开purge阀,使用5ml/min的流速,也可用IPA清洗:A、BufferB、MeoHC、WaterD、CH3CN分析:A:B:D=20:
25.流动相pH>9.5或<2.3时,进样阀应更换tefzel转子密封,可耐受压:VWD(40bar),MWD(120bar),FLD(20bar),RID(56bar);RID,FLD永远是最后一个检测器。
文章来源:http://www.syfadianji.com/news/164.htm
相关话题
外标法和标准曲线法
2位高压柱切换阀知识分享
3
做氧化性染发剂中的燃料检测有两个峰分不开?
4
WATERS的BEH Shield RP18 和BEH C18 的区别???
是什么使得DCM如此神奇--又见峰异位
+关注
私聊
tangtang
第1楼
2011/12/03
应该是安捷伦的培训资料,不错的基本知识。
发表回复
+关注
私聊
有水有渝
第2楼
2011/12/29
沈阳光正是代理商吗?
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】求教1%TEAA缓冲液的配制方法
2011/04/22
【求助】有机酸柱子(Bio-Rad)
2008/03/16
【求助】请问如何确定被检测物质已分开?
2009/03/27
安捷伦Bio WAX柱的保存
求助
2015/12/23
惊喜发现,我来说两句!!!
2006/02/28
【求助】HPLC C18柱子
2012/07/26
日立L8900的价格一般多少合适?
原创
2014/07/22
【求助】植物激素探讨
2008/07/27
【我们不一YOUNG】液相如何改善峰形与提升分离度
原创
2024/07/06
LC-UV测氧化乐果的条件
原创
2024/07/05
手性柱出峰时间不一致
求助
2024/07/05
液相色谱进样量变化对应的峰相对大小发生变化
求助
2024/07/04
液相色谱示差检测器基线波动大怎么回事
原创
2024/07/04
基线不稳
求助
2024/07/04
基线不稳
求助
2024/07/04
求助,安捷伦FLD检测器
求助
2024/07/04
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
ICP-MS 进样管弹开问题
求助
2011/12/03
如何分析背景峰、正确运用背景校正方法?
讨论
2011/12/03
食品添加剂课件(精华版本)
资料
2011/12/03
多组分面料怎么进行成分分析检测?
讨论
2011/12/03
(已解决)HD-D型热解吸仪内部稳压阀故障(收集)
求助
2011/12/03
在你们实验室里化学检验和物理检验哪个岗位收入高
讨论
2011/12/03
如果工作站有仪器的键盘锁定功能,您喜欢还是不愿使用此功能?
讨论
2011/12/03
对苯二甲酸检测方法?
求助
2011/12/03
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
