气相色谱(GC)
m3192189
第1楼2018/08/23
有没有具体的柱子,柱温可以参考吗???
wazcq
第2楼2018/08/23
-5类的柱子可以的
第3楼2018/08/23
程序升温怎么设置呢?我发现基线飘的很厉害,随着温度的升高,一直往上飘
dadgoh
第4楼2018/08/23
程序升温基线上漂正常,将升温速率设成5?/min看一下能分开吗。能分开再增加升温斜率。
第5楼2018/08/23
明天试试!好像这几个物质要高温才行,我今天最高温才220,明天试试260-280
安平
第6楼2018/08/23
标准品浓度多高,具体分析条件说一下如何?
xx_dxd_xx
第7楼2018/08/23
氯苯类用极性强一点的柱子合适,1701和wax我都做出来过。温度不用太高的,升到220肯定出的来的,不用太高,我做的时候五氯苯不到200度就出来了。你先试一下浓度高的标液看,太低了不行,特别是一氯苯和二氯苯响应低。另外就是二硫化碳进ecd很容易污染,这个标准规定二硫化碳做溶剂比较坑爹。
第8楼2018/08/23
标样进的是100ng/mL的,柱温是,60度保持4分钟,20度每分钟升到110度,8度每分钟升到220度,进样口温度220度,检测器温度300度
第9楼2018/08/23
极性强的跟极性弱的柱子都试过,问了其他单位的老师让我用弱极性或者非极性的柱子做,说我混标的这几种物质柱温需要很高。我的混标里面只有三氯苯,四氯苯,六氯苯,一共7个物质。一氯苯,二氯苯,五氯苯没有。二硫化碳会污染ECD吗?那就尴尬了……
xiaogumd11
第10楼2018/08/23
可以用正己烷稀释进样试试
