鹏
第5楼2020/05/28
安老师好,整个是这样的。项目是有机磷,近期一直FPD点火不顺利,终于有一天彻底点不着了,然后把所有该换的如硅胶,分子筛以及石墨和氢氧化钾都换了,还是不行。只有怀疑是不是点火线圈的问题了,最近天气潮湿。以前拆过FPD,所以就动手开拆。拆完换掉点火线圈,顺便做了下燃烧室和燃烧头清洁。装回去之后,问题就来了。同样浓度的有机磷混标进样,所有的峰都低了一半,换一瓶新的混标,问题依旧。先是怀疑是不是燃烧室存在不饱和现象。有多进几针高浓度混标之后,问题还是没解决,咨询张老师,给出123。逐一试过之后,问题依然存在。
