ECD基线异常!
气相色谱(GC)
  • 岛津GC-2014用ECD检测器,前段时间就出现基线毛刺倒峰的现象,今天读一针正己烷后色谱图如下,基线随着柱温升高而上升,而且高得可怕,再连续读五六针,都是一样。已经老化了3小时柱柱子,也换了另外一根同类型的柱子也是跑出这样的基线,所以应该不是柱子的问题,然后我断开柱子,ECD用死堵堵上,让仪器跑升温程序,发现基线的毛刺没了,但基线仍然升得很快,所以我认为毛刺负峰是检测器之前出了问题,基线升高时检测器的问题,然后我330度热清洗检测器5小时,换衬管隔垫洗进样针,再走一针正己烷,发现问题仍然存在,是不是我思路有问题?打电话问岛津工程师,说怀疑是气路问题,气的话我们实验室是用气路的,所有仪器都是用同一瓶氮气,但其他仪器并没有出现这个问题,有一点不同的是,我这台仪器是最老的,载气过滤器是已经接近8年没换过了,而其他仪器的载气过滤器是比较新,只用了两年左右,难道是这个原因导致的吗?现在已经申请新的载气过滤器,估计下个星期到货,到时候再试试看行不行。请问各位遇到这种情况吗?如何解决呢?然后我有点怀疑是色谱柱跟检测器的接口之间有点漏气导致,但换了新石墨垫问题也还没解决,但每次拧紧色谱柱后感觉螺丝有点歪,会不会是螺丝的螺纹坏了拧不紧导致的呢?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • m3191395
    第1楼2018/08/23
    也可能是检测器的原因,毕竟ECD检测器也有使用寿命的
  • dadgoh
    第2楼2018/08/23
    像是漏气。把ECD接口螺纹有问题的螺母换一下,看基线可否正常。
  • xiao-jin
    第3楼2018/08/23
    感觉还是检测器有污染,请问该检测器使用了多久?载气纯度是多少?是否近期更换过气源?
    第4楼2018/08/23
    先换了载气净化器再判断。
  • 安平
    第5楼2018/08/23
    色谱柱和检测器都老化一下试试。
    载气换一下。
    第6楼2018/08/24
    如果问题解决,反馈有积分奖励。
  • 荆棘鸟
    第7楼2018/08/25
    感觉是载气品质问题或者有一些漏气。
  • xiaogumd11
    第8楼2018/08/25
    载气过滤器是个消耗品,一定时间变要更换
  • hhk123
    第9楼2018/10/17
    楼主,你的问题解决了吗,我用的是热电的仪器,也出现和你一样的问题
  • 安平
    第10楼2018/10/17
    波动时间有规律
