离子色谱(IC)
m3191395
第1楼2018/08/24
混标配标更方便
tang566
第2楼2018/08/24
混标好,方便,省事。
第3楼2018/08/24
如果买单标,还需要自己配制成混标,配制过程会有准确性误差。
forth
第4楼2018/08/24
必须买混标,好用,当然单标也可以买,如果测几种阴离子就不太好用。
郭景祎
第5楼2018/08/24
你曲线想做成单的还是混的?混的省事,单的麻烦
栀子花开
第6楼2018/08/24
混标的每个成分之间比例是固定的,如果需要调整比例则还是购买单标比较好
第7楼2018/08/24
需要结合待测元素的浓度点来评估,如果混标的浓度可以满足配制工作线的需求,混标好,如果不能满足,只能买单标。
qq250083771
第8楼2018/08/24
单标,根据自己需要的浓度配置
老兵
第9楼2018/08/24
指标做的多,自然是混标好;如果只测1-2个指标,则是单标好。
Insm_2b67fd68
第10楼2018/08/24
谢谢各位了!
