离子色谱分析中,为什么出这种峰!
离子色谱(IC)
  • 有几个样品,要求分析甲酸和乙酸,样品用20mmol NaOH主动吸收模拟装置释放的甲酸和乙酸,三个样品得到如下的图谱:
    甲酸和乙酸采用我们建立的方法,即双等度分析,淋洗液发生器产生KOH,分析柱为AS18,先6mmolKOH走3分钟,然后马上上升到25mmol,流速1.0ml/min。进样30ul,柱温25°。
    样品是学生做的,等做完了给我看,说结果不对。我一看,傻了,好像柱子出了问题,柱效明显下降,保留时间延后,但样品的峰很高,说明样品可能过载。
    我急切地让学生把pH试剂拿过来,一测,第一个样品溶液呈中性了,第二个试纸马上变红,是酸性,闻起来一股酸味,乙酸的味道,天呀!!!这样的样品也敢进!!!第三个也是酸性,但乙酸味好些。
    学生没经验,用碱性吸收总应该是碱性的吧,第一个样品还可以,第二个也如法炮制,第三个也如此。不知这样对柱子造成了伤害。
    为了以后不出现这样的问题,告诉学生,分析阴离子系统,样品必须是中性或弱碱性,绝对不能偏离pH过大,否则你想想,流动相是碱性的,而样品是强酸性,进入柱子后,就中和了流动相,这样的流动相等于短时间降低了淋洗液的浓度,洗脱能力下降,样品出峰就延后,保留时间延长,酸性越强,延后越明显,第二个图比较第三个图,就能看出保留时间的差异和酸性的强弱。等后来提升到25mmol,淋洗液的pH恢复了正常,峰就正常了。
    第一个色谱图,因为样品呈中性,因此即使进样量多,峰形还基本正常,就是浓度高了一点。而后面面目全非,不仔细分析还不认为是样品的pH造成的。
    在这种情况下,色谱柱会出现问题,无法分析样品,我就用200mmol的NaOH过柱再生30分钟,使其恢复元气。
    教训:样品浓度过高就要稀释,保险起见最好用pH试纸测定一下,在碱性的分析系统中,理论上不能进酸性的样品,否则色谱图就会乱套。
  • 我是风儿
    第1楼2016/10/04
    文章写的条理不够清晰
  • 小不董
    第2楼2016/10/05
    恢复后有重新测试这几个样品吗?用什么来调节pH,结果如何呢?
    第3楼2016/10/05
    分段写会显得有层次感。
  • lijing320323
    第4楼2016/10/26
    换根柱子试一试
