请问fid测试,我只进了一针05ul的thf,出现平头峰是怎么回事,分流比50:1
  • Insm_f044c4ca
    2018/08/25
气质联用(GCMS)
  • 请各位解答一下
  • symmacros
    第1楼2018/08/25
    请问分流吗?
  • Insm_f044c4ca
    第2楼2018/08/25
    我能问另外一个问题么,就是用氢火焰来测含量,是直接积分,看积分面积的百分数么
    symmacros(jimzhu) 发表:请问分流吗?
  • symmacros
    第3楼2018/08/25
    测含量,如果所以组分都能出峰,直接积分,看积分面积的百分数是可以的。如果需要更准确,就需要考虑校正因子来计算。
  • Insm_f044c4ca
    第4楼2018/08/25
    请问什么情况下组分有可能不出峰呢
    symmacros(jimzhu) 发表:测含量,如果所以组分都能出峰,直接积分,看积分面积的百分数是可以的。如果需要更准确,就需要考虑校正因子来计算。
  • symmacros
    第5楼2018/08/25
    挥发性半挥发性一般无问题,但高沸点物质无法汽化和通过柱子组分就不会出峰。
  • m3256093
    第6楼2018/08/25
    5ul太多了,再增大分流比
  • symmacros
    第9楼2018/08/26
    正常的情况,不影响积分定量就行。
  • yzguo
    第10楼2018/08/26
    进样量太大,进1-2ul试试
