我又换了个条件:60摄氏度,停留0分钟,以20的速度升至100摄氏度,停留2分钟,以6的速度升至320摄氏度,保持40分钟,,,后面的风没有了。两个样之间还空跑了一次,有许多杂峰,
xiao-jin(xiao-jin) 发表:单纯从图上来分析,我同意“沙发”的意见,后面几个峰应该属于样品中的高沸物。排除仪器噪音影响,不进样品时走下基线看看在那么长时间是否有物质出现。
如果是你所关心的,可以用程序升温来解决,如已是程序升温操作,则需要提高柱流量来解决。考虑提高柱流量会对前面样品有影响,则需要改用其他色谱柱再试试。
如果是无关紧要的,则希望在最后阶段提高柱温来解决,否则它将会对你下次样品分析造成干扰。
