刘彦刚
第1楼2018/08/25
具体实施当中出现的问题
首先, 在存在准确度等级的前提下, 只填写准确度等级是最简单明了。对于多参数和分部检定的测量仪器, 如砝码、测力仪, 填写准确度等级是最合适的。这类仪器使用时, 必须从计量检定规程等技术文件中找出该准确度等级所对应的不确定度或最大允许误差。
其次, 用最大允许误差表示时, 对于用相对误差或引用误差表示的仪器, 其整个量程最大允许误差一般是相同的;而对于用绝对误差表示的仪器, 其整个量程最大允许误差是不同的, 这样, 只能给出仪器测量上下限对应的允许误差。这类仪器使用时, 由于不进行修正, 仪器带来的不确定度主要是仪器的示值误差引起的。所以最大允许误差对应于仪器的使用的准确度, 通常可以假设仪器的示值误差在最大允许误差范围内均匀分布对仪器带来的不确定度进行计算。
然后, 对于使用实际值或者依据示值误差对指示值进行修正的仪器, 必须填写实际值不确定度。这类仪器由于修正使用, 仪器带来的不确定度主要是对该仪器进行检定/校准的测量不确定度。所以不确定度这个参数对仪器使用的准确度影响是最直接的。
对不确定度的总结
对于校准实验室所开展的项目, 因为校准不一定作出符合性判断, 这时测量不确定度成为衡量实验室能力的唯一指标。填写校准测量能力是有必要的, 但校准测量能力并不是简单的不包括由被测对象所引入的不确定度分量的测量不确定度。测量不确定度是针对测量结果进行的评定, 对其简单的分解, 无论在理论还是实际都是行不通的。被检定/校准对象和各个不确定度分量之间的关系是相关联的, 被检定/校准对象对于不确定度的计算是不能排除在外, 只是可以计算被测对象处于一个正常而影响最小的状态, 不能不做考虑, 这时就是校准测量能力。
对于检定工作, 由于依据检定规程开展工作时, 测量不确定度必然不超出一个合理的控制范围, 一般是不超过被测仪器最大允许误差绝对值的三分之一, 测量不确定度是表示可以符合检定系统的要求。
另外, 对于比较简单的检定系统, 除了基准、标准器具可能只有一个等级, 工作器具也可能只存在一个等级, 如金属布氏硬度计, 是用国家基准检定标准硬度块, 再用标准硬度块检定工作硬度计, 标准块和工作硬度计分别只有一个等别和级别, 由于标准硬度块的测量不确定度和工作硬度计最大允许误差和压头、试验力等有关, 只能给出一个范围, 表述起来相当复杂和不便, 对这种情况, 只要在不会引起混淆, 硬度块的准确度等级可用标准级表示, 硬度计的准确度等级用可工作级表示, 而不需要填写硬度块的不确定度以及硬度计的最大允许误差。
由此, 可以看出测量仪器不确定度指标在法定计量技术机构进行计量标准考核、机构考核, 实验室认可中的涵义应该是统一的, 虽然有不同的侧重点, 但是概念应该统一。
