c8-c40出峰问题
气相色谱(GC)
  • 进的标液,溶剂是二氯甲烷,正常应该是33个峰吧,怎么变成35个了?
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • www
    第1楼2018/08/27
    标样没有参考图吗?肯定有同分异构体的东西
  • wazcq
    第2楼2018/08/27
    16,17分多这里有干扰
  • 散射式
    第3楼2018/08/27
    嗯有两个分叉的
    wazcq(wazcq) 发表:16,17分多这里有干扰
  • 散射式
    第4楼2018/08/27
    买的安谱的标,没图啊
    www(cxm2009) 发表:标样没有参考图吗?肯定有同分异构体的东西
  • senke
    第5楼2018/08/27
    问厂家的应用工程师,说明书上应该有图
  • www
    第6楼2018/08/27
    那没有说明书吗?说明各组分浓度?几种组分?如果没有的话,打电话问问安谱确认好这些参数
    散射式(Ins_3b5e60bc) 发表:买的安谱的标,没图啊
  • xiaogumd11
    第7楼2018/08/27
    样品有证书和谱图,对照一下。有时不太好确定,进一针浓度稍微大点的,如果有干扰峰可以看出来
    第8楼2018/08/27
    有单标最好,进几针溶剂,干净后再进混标。
  • 散射式
    第9楼2018/08/28
    多了这两个,我买的是正构烷烃啊,为什么给我加进来
    xiaogumd11(v3247983) 发表:样品有证书和谱图,对照一下。有时不太好确定,进一针浓度稍微大点的,如果有干扰峰可以看出来
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加3积分,加2经验;加分理由:发图有奖
    第10楼2018/08/28
    19与20是什么物质?
