岛津顶空HS-10的GC循环时间
  • Insp_9f1accc
    2019/03/22
气相色谱(GC)
  • 最近在用岛津HS-10顶空气相色谱法做水中苯系物,老是有残留样品,这是不是跟GC循环时间有关系?
  • xiaogumd11
    第1楼2019/03/22
    残留样品,可能顶空有污染,多做几个空白
  • qqqid
    第3楼2019/03/22
    苯系物也会残留?
    顶空的针、阀、传输线 温度低了吧?楼主设的都是多少度?
  • langyabeilei
    第4楼2019/03/22
    有污染的话,走一下空白,然后不行的话,适当调整一下HS条件。
  • 检测老菜鸟
    第5楼2019/03/22
    你那个浓度挺小的,应该跟样品没关系。你把设置的条件在原来的帖子回复下安平老师
  • 安平
    第6楼2019/03/22
    没关系的
  • 安平
    第7楼2019/03/22
    有图为好,
    详细说说为好
  • 荆棘鸟
    第8楼2019/03/22
    如果是顶空进样器或管路的污染,与气相没有多大关系,而且污染绝大多数都是来自顶空。
  • 安平
    第9楼2019/03/26
    具体残留那些组分?
