离子色谱(IC)
郭景祎
第1楼2018/08/27
你看看进样环节有问题没,定量环,阀切换啥的
ywyw
第2楼2018/08/27
定量环没有问题,当时怕定量环堵塞换了的,如何检查阀切换啊
dadgoh
第3楼2018/08/27
核对一下样品稀释倍数。
sdlzkw007
第4楼2018/08/28
疑点集中在进样的六通阀
第5楼2018/08/30
如何知道六通阀有没有问题
离子色谱
第6楼2018/08/31
如果确定定量环和进样体积没有问题,可以加大电流至现在的两倍试试,考虑可能是在没有抑制器电源或未加电流的情况下运行过仪器造成的,因为900不带抑制器电源,电源是外置的,经常会忘记与泵同步启停,用户使用时要多多注意,解决方法可以加我QQ106780590
