关于炼铜厂精炼炉的污染物排放
  • xfj5201314
    2018/08/27
气体检测
  • 测了一家炼铜厂的精炼炉,现场处理设施比较简陋,只是简单的布袋除尘加水喷淋,折算后的氮氧化物浓度有两三万,这种数据可取吗?实测氧含量是20.5%,烟道是从地面走的,大概有一百多米的样子,然后再竖到空中,竖直烟道大概15米,引风机就装在竖直管道的下面,取样口开在竖直烟道的中间位置。
  • zxz19900120
    第1楼2018/08/27
    一般砖瓦行业的因为炉窑因为烘干过程中一直和空气交换导致含氧过高,精炼炉理论上不会,按你监测数据折算前氮氧化物也是100;那么长的地面管道也不合适,建议你具体核实下烟道通路。
  • 老兵
    第2楼2018/08/27
    氮氧化物浓度两三万的数据不可取;实测氧含量测准了吗?建议用含10%左右的氧标气检查,如没有10%左右的氧标气,用二氧化硫或一氧化氮标气当零气检查氧传感器,氧的测得值应小于0.3%;如氧传感器检查合格大,那就可能是水喷淋系统漏风率和测孔前排气筒的漏风率太高,这样导致了实测浓度折算为排放浓度就非常高。
