原子荧光法测定硒不出峰怎么回事
  • Insm_dea73c3c
    2018/08/27
原子荧光光谱(AFS)
  • 原子荧光测定水质硒不出峰怎么回
  • 郭景祎
    第1楼2018/08/27
    看看灯有没有问题
  • Insm_dea73c3c
    第2楼2018/08/27
    灯也点着了会是能量下降了吗?谢谢??
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表:看看灯有没有问题
  • qq250083771
    第3楼2018/08/27
    说说你的灯电流和负高压,标准最高点浓度,,有没有加铁氰化钾啊
  • Insm_dea73c3c
    第4楼2018/08/27
    付高压300灯电流60l
    qq250083771(qq250083771) 发表:说说你的灯电流和负高压,标准最高点浓度,,有没有加铁氰化钾啊
  • Insm_dea73c3c
    第5楼2018/08/27
    标准最高浓度2.0看标准不用铁氰化钾的
  • wangjunyu
    第6楼2018/08/28
    应助工程师
    关键看看有没有氢火焰生成。
  • Insm_dea73c3c
    第7楼2018/08/28
    怎么看呢?谢谢
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:关键看看有没有氢火焰生成。
  • 路過人間
    第9楼2018/08/28
    是测定样品不出峰还是测试能够曲线点都不出峰。两个有区别的,曲线点不出峰,可能仪器管路,试剂,仪器设置的问题比较大。要是曲线有峰,样品没有峰,可能空白等可能性比较大。
  • yzx2011
    第10楼2018/08/31
    主要检查神元素灯、原子化器、氢化物发生系统
