原子荧光测汞
  • 青山中月
    2013/09/02
原子荧光光谱(AFS)
  • 做原子荧光,汞标准系列有荧光强度,到样品后荧光强度为0,再拿标准系列最低点检验有荧光强度,这样出来的数据能不能用?另外这样能不能调整仪器使它显示具体的荧光强度值,我用的是AFS-230E 双道原子荧光光度仪,谢谢。
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • zhangfang
    第1楼2013/09/02
    样品没有也许是正常的 你的标准系列最低点检验有荧光强度是多少系列什么浓度呢?
  • 第2楼2013/09/03
    荧光强度为0.0000是件很难得的事啊,有带质控做吗?
  • 青山中月
    第3楼2013/09/03
    标准系列最低点荧光强度是50左右,感觉有点低了,标准空白220左右。我用的标准系列浓度是:0.10、0.20、0.40、0.60、0.80、1.00。硒和砷样品有荧光强度,但是很小,浓度为0,有拿标准系列最低点当样品测过,但是正常。 现在就是测完样品显示都为0,感觉不靠谱,能不能调节仪器上的读数方式显示具体数值。
  • 青山中月
    第4楼2013/09/04
    zhangfang(zhangfang) 发表:样品没有也许是正常的 你的标准系列最低点检验有荧光强度是多少系列什么浓度呢?
  • yangchengh
    第5楼2013/09/12
    建议楼主不要用标准系列的标液做质控样,可以用其它来源的标准溶液配制一个浓度,或者用标准物质做质控样,这样才能检验出标准曲线是否真的可以用,样品建议楼主做个加标回收看一下
    青山中月(v2782676) 发表:标准系列最低点荧光强度是50左右,感觉有点低了,标准空白220左右。我用的标准系列浓度是:0.10、0.20、0.40、0.60、0.80、1.00。硒和砷样品有荧光强度,但是很小,浓度为0,有拿标准系列最低点当样品测过,但是正常。 现在就是测完样品显示都为0,感觉不靠谱,能不能调节仪器上的读数方式显示具体数值。
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:鼓励应助!
  • coffee8
    第6楼2013/09/12
    不知道是不是跟软件设置有关
    荧光值正好是0确实难得
  • zhangfang
    第7楼2013/09/23
    感觉标准浓度低啦 你的空白有点高啊 一般和载流空白差不多啊
  • yinapple
    第8楼2013/09/23
    是否软件中有设置自动减空白
    样品值低于空白就显示0了
