“Mg(NO3)2+ MgO防止As挥发或微波消解”固体加到固体里面能防止挥发吗?
PS:没做过固体样品
lizhongxi8 发表:一、As、Sb测定常见的样品预处理技术
1、易分解含大量有机质的样品,主要包括: 临床样品、食品、饮料;动植物组织、蔬菜水果等。用HNO3+HClO4+H2SO4敞开或微波消解;
2、难分解含大量有机质的样品, 主要包括:煤、油类、脂肪、塑料、橡胶、树脂等。 用干式灰化,Mg(NO3)2+ MgO防止As挥发或微波消解;
3、易分解无机样品, 主要包括:土壤、水系沉积物、易分解岩石等。用HNO3+3HCl敞开、微波消解、或高压密封分解样品;
4、难分解无机样品,主要包括:石英、臭葱石及酸难分解金属样品, 用HNO3+HF分解或Na2O2、Na2CO3+KNO3熔融分解;
5、能溶于酸的金属样品,主要包括:Fe, Mn, Zn, Pb, Cu, Ni 等金属产品
,用稀HNO3敞开体系分解;
6、形态、有效态分析样品,包括:食品、农业等样品的形态分析,餐具、包装材料等,用适当的提取试剂偏提取。
二、As、Sb样品预处理应注意事项:
(1)很多As,Sb化合物具有挥发性,因此样品不应该灼烧;
(2)三价As,Sb氯化物容易挥发,在分解样品时必须有氧化剂存在,使它们呈高价状态,通常情况下不能单独用HCl分解样品;
(3)As,Sb极易水解,因此在分解和稀释样品时,应该注意As,Sb的水解。通常(4)情况下保持高酸度、加入酒石酸或硫酸均可防止水解;
(5)在用HG-AFS测定As,Sb时,通常要用还试剂将As,Sb预还原为三价,因此通常要将样品分解过程中残留的氧化性酸驱赶干净,特别是在分解含有大量有机物的样品,这一点显得特别重要。
