气相色谱(GC)
www
第1楼2018/08/27
配图是你现在的仪器吗?1.当前仪器配置,十通是进样阀2,看阀图,1号柱或2号柱接个propakQ柱即可。管线已经连接好
依旧NM雅
第2楼2018/08/27
谢谢老师,配图是我目前的仪器,您的意思是可直接用10通阀进气体样品?不过我不知道10通阀安装在仪器的哪个部位,如果进样的话是直接从仪器左侧顶部的进样口进样吗?还是从阀的进样口进样?
zyl3367898
第3楼2018/08/27
可以与厂家联系,它们更专业。
dadgoh
第4楼2018/08/27
看看阀体上有没有型号啥的,能与配置单对应上,就知道哪个是进样阀了。
yzguo
第5楼2018/08/28
进样的基本过程是气体首先进阀-进样口-色谱柱-检测器
第6楼2018/08/28
仪器左侧有气体进样口,从这进样,阀体有定量环,可以定量进样量。。另外,阀在上端黄色金属端下的盒子里
xiaogezi
第7楼2018/08/28
看图应该是安家的东西,售后那么好为何还跑出来问呢
EPC
第8楼2018/08/28
要取样量少的话,用气密针直接进样口进样。
华爱色谱
第9楼2018/08/28
十桶阀可以双进样或者单进样加个正货反吹流程,六通可以单进样,
xiao-jin
第10楼2018/08/28
如果是厂家所安装,仪器上的阀部件等,厂家售后技术都会留档。还是建议楼主联系厂家售后为好。
