原子荧光测砷水样的稀释问题
原子荧光光谱(AFS)
  • 用原子荧光测As,仪器是北京吉天的。
    对水样与标准使用液的配制有点迷惑,标准最高点:2mL(硫脲+抗坏血酸5%)至0.01微克/ml的容量瓶中,用2%HCl稀释至10mL。
    但是水样:取10mL水样于25ml比色管中+5mL(硫脲+抗坏血酸5%)然后用2%HCl稀释至25mL.感觉水样的处理和标准系列的处理方法不一样。按比例来说,水样应该取2.5mL。求解惑。
  • qq250083771
    第1楼2018/09/10
    样品取样量是和含量有关系的,不管取多少,计算时候注意分取倍数就好
  • yzx2011
    第2楼2018/09/11
    在样品测定前要在软件上编辑液质比参数,你的是1比2.5,这和标准曲线没关系
  • lingyi509
    第3楼2018/09/28
    我也觉得预还原剂的量应该要比例一致才行,我做砷的时候是这么操作的,标液和样液是一致的。
