农残检测
栀子花开
第1楼2018/08/29
液体体积涉及最后计算,可以用单标线吸管一次吸取的话当然用单标线吸管。如果只是中间过程,不影响最后结果(如加液后需要氮吹近干)的话用刻度吸管比较方便快捷。
刘彦刚X
第2楼2018/08/29
移液器的误差会小于移液管的哦!
zyl3367898
第3楼2018/08/29
移液管只有一个刻度,刻度吸管可以吸各种数量。
老兵
第4楼2018/08/29
单标线吸管要比刻度吸管准,取样品可以;但做曲线取各标准点,刻度吸管取要快些,且系统误差小。
第5楼2018/08/29
标液可以用移液枪来配制,因为如果配几十种物质,用移液管来吸液,吸一种洗一次,那就费时间了。
第6楼2018/08/30
我的看法是:对于水相,两者精度接近;对于有机相,移液器精度远不如移液管。
我是风儿
第7楼2018/08/30
楼主问的是吸液管与移液管
zjn1123
第8楼2018/08/30
同等级别的话,肯定是单标线的准
第9楼2018/08/30
单线的移液管更准。
第10楼2018/08/31
当然是单标线的移液管更准些
