waterpoem 2008/08/29
[quote]原文由 [B]realtiger[/B] 发表: [quote]原文由 [B]asoil[/B] 发表:我们用的是瓦里安3800,pfpd的检测器。进样口的温度是240(这个是恒温的)。柱温初始温度80,50度/分钟升到200度,保留2min,5度/分钟升到205,保留2min。1度/分钟升到210,保留2min。就在这个温度阶段此两种农药出峰。已经每分钟升1度了,还要如何降低呢?请大侠明示。不胜感激。[/quote] 楼主,有个概念没有搞清楚,目标物在那个地方出峰并不是在那个地方降低速率就可以的。你前面升温速率那么高,已经没有给他们分得开的机会了,所以在后面每分钟0度他们也没办法分开。50度/分钟的升温速率有点太神速了,也违反了柱子的使用规范。我想你降到20后面到10都能分得开[/quote] 哦,原来前面的速率真的可以影响后面的分离啊。我曾试过30度/min的速率,几乎没什么改变,就以为不会影响。因为同时还有甲胺磷乐果等其他参数,升得快的初衷是想让它们尽快出来缩短时间。我再去试试。谢谢大家!
我在故我思 2008/08/29
[quote]原文由 [B]asoil[/B] 发表:我们用的是瓦里安3800,pfpd的检测器。进样口的温度是240(这个是恒温的)。柱温初始温度80,50度/分钟升到200度,保留2min,5度/分钟升到205,保留2min。1度/分钟升到210,保留2min。就在这个温度阶段此两种农药出峰。已经每分钟升1度了,还要如何降低呢?请大侠明示。不胜感激。[/quote] 楼主,你好!个人认为您的仪器温度条件可以再更改优化一下:初始温度是80度,但是可以将恒温时间延长一些;主要是第一个升温速率太高了,可以改为5度/min试试。
realtiger 2008/08/29
嘟嘟妮小贝 2008/08/28
那就换根柱子试试啊
水番 2008/08/28
我们现在用DB1701柱子做,分的非常好 只有一根DB17柱子的话那就只能降低程序升温速率了,好像没有别的好方法了
