厂商论坛
tiger204
第1楼2018/08/31
这个要看是用什么物质来配了,如果标准物质固体是带结晶水的化合物并且不会再吸水了那就不需要烘干了啊,还有如果烘干过程会造成标准物质化学变化的也不能烘干
PAEs
第2楼2018/08/31
对于标准物质本来就是液体的,你来烘下试试
WUYUWUQIU
第3楼2018/09/01
想用什么烘干呢
第4楼2018/09/01
没有烘干这个要求呀,是行业不同吗
emmalee07
第5楼2018/09/02
为什么我这里的老师说是要烘干的
第6楼2018/09/02
这 好吧 那是不需要了
第7楼2018/09/02
可能吧 应该是行业的原因
sixingxing
第8楼2018/09/02
基准物质固体的居多,以干品计的
第9楼2018/09/02
嗯嗯 是的
水天一色2
第10楼2018/09/03
固体的,有遇到过。比如做耗氧量的草酸钠,水和废水的标准中有提到要烘干,但生活饮用水标准中草酸钠确没说要烘干,所以标准中,没说要烘干的到底要不要烘干
