原子荧光光谱(AFS)
qq250083771
第1楼2018/09/12
按照样品预处理过程,处理空白样品,然后把空白测定,之后计算测定结果的Sr,三倍的Sr即为检出限
1273704655
第2楼2018/09/12
处理和计算我都会,就是上机操作不会,能不能详细的说说过程。
第3楼2018/09/12
和样品同样的过程啊,就像测定样品那样测,样品加上就加啥,唯一区别就是没有样品,试剂啥的都一样
第4楼2018/09/12
测样品前是要测两个样品空白的,那怎么挑选样品空白样呢
第5楼2018/09/12
把所有的空白测定一次,可以当做样品的测啊
老兵
第6楼2018/09/13
按GB/T 27417-2017 合格评定 化学分析方法确认和验证指南和与样品一样的操作程序,独立测定10次來计算。不可一口气平行测定11个。
第7楼2018/09/20
测荧光值我觉得可以一个个轮流放在样品空白那测,得出荧光值,然后计算,但是我不知道怎么才能打印出原始数据。
lingyi509
第8楼2018/09/28
可以忽略样品空白测量吗?是不是能设置?
wangjunyu
第9楼2018/09/30
仪器软件就有检出限和精密度测量这两个功能
第10楼2018/10/11
看了说明书,没发现有这样的功能?不知道是我没发现,还是本来就是没有。
