ICP光谱
JOE HUI
第1楼2018/08/31
有计算过这几种元素的检出限吗,这么低的浓度,ICP不一定好使,ICP一般测试几十个PPB至PPM的浓度含量
第2楼2018/08/31
元素的灵敏度太低了,基本跟仪器背景值相当
砂锅粥
第3楼2018/09/01
用的是PE的仪器吗?如果是的话看看谱图扣背景是不是没扣好。另外标样配置是否有问题。这样的曲线浓度用ICP做应该没问题,可能是配置出了问题。
hyjlove
第4楼2018/09/01
pe8000,感觉光谱还是很多讲究,背景扣除如何做呢,我们都只分析空白,然后标液,样品分析。其他不太了解
第5楼2018/09/01
检出限如何做?有具体步骤吗?
第6楼2018/09/01
还有同学用线性很好的做单离子分析,测一次和测第二次数值差别达到0.1,这样的误差很正常吧?
第7楼2018/09/01
再处理软件里面可以打开光谱图,设置扣背景的点位置。如果不懂怎么操作建议问厂家要操作说明。
第8楼2018/09/01
多大的浓度相差0.1?
第9楼2018/09/01
一般是11次空白的平均值和其3倍的标准偏差数据之和
第10楼2018/09/01
一个1.7几一个1.8几
