ICP光谱
tiger204
第1楼2018/09/05
如果你的仪器不是在线引入内标的话那就是你说的样品中的浓度,仪器里选择测试元素的时候把Y设置成内标元素,仪器出来的数据就是内标校正后的结果
JOE HUI
第2楼2018/09/05
标准曲线,包括制备空白,包括QC,包括样品中内标元素浓度理论最终都是1mg/L
tang566
第3楼2018/09/05
内标溶液在样品中的浓度是定容后的浓度。
第4楼2018/09/05
仪器设置,需要购选内标元素、谱线和输入内标物浓度。如果是手动进样,标液中需要加入相应浓度的内标标;如果是有自动进样品,内标物单独进样(即在线加内标),标液和样品中不用加内标.
不忘初心
第5楼2018/09/06
内标要在方法编辑选择Y作为内标元素,浓度是1ppm。
Shy WONG
第6楼2018/09/20
两种模式:1、所有的标准溶液和待测物中Y的浓度都加成相同(1.0mg/L),这种情况下,待测液一把就不能稀释去测试,因为稀释后不能保证内标浓度不变;2、在雾化器前接个三通,在线内标进样;
第7楼2018/09/20
若使用内标法测试某个样品,其中该样品的某个元素含量超出稀释范围,需要稀释在工作曲线之内,稀释也是需要考虑内标元素含量的,仅仅是考虑其稀释后的内标元素含量跟稀释前一样吗?
Insp_3d9986f5
第8楼2018/10/08
内标用的三通是怎样的能给个图片吗?新手上路不知道怎么买
第9楼2018/10/08
其实这个配件很小的,类似Y形状,一头接样品进样管,一头接内标管
紀安
第10楼2018/10/28
对新手来说,接个三通比较容易使用
