经典报告模板自定义计算
  • 如图所示,有人会吗
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 夏天的雪
    第1楼2018/08/31
    这个可能是高阶的内容吧,什么工作站,可以咨询一下厂家。
    其实自己算也可以的,用个excel计算
  • 有水有渝
    第2楼2018/09/01
    第一次看到这个计算公式,请教一下楼主具体这个结果表述什么意思?
  • sdzb1982
    第3楼2018/09/01
    如果是用变色龙工作站的话,可以解决这个问题,以为变色龙内嵌入了Excele,可以添加各种计算公式。
  • p3293280
    第5楼2018/09/02
    手动算也很简单,只是想报告出来自动就有,用表格还得验证,额外多几个事,800直言经典模板不会,用智能报告还可以勉强定制
