气相色谱(GC)
高山流水
第1楼2008/03/25
有机氯、有机磷两根柱子应用都比较广泛,可能HP-17会稍微好一点,但还是应该看具体的检测项目。酰胺和三嗪类好象用液相方法多一点。
阿du
第2楼2008/03/25
H-17的吧,最好试验看看效果 。
zhonglin66
第3楼2008/03/27
有机磷农药可以用DB-17或DB-1701柱,有机氯就用HP-5就可以了,其他的没做过,不好说
like0730
第4楼2008/11/10
CP24不错 有机磷 有机氯都能分好
nameyang
第5楼2008/11/10
HP-5ms检测范围更广一点,能用气相色谱分析的有机物中,几乎百分之七八十的可以用hp-1和hp-5来分析,建议使用该柱,我用HP-5ms可以有效分析有机磷农药,不过其他没有做过
家有田
第6楼2008/11/11
用HP-5MS好像就行了吧!
zszh123456
第7楼2008/11/11
做农残的话其实一跟DB1701就够了,但是我建议还是用两根,一跟做有机氯一根做有机磷,原因是ECD检测器比FPD检测器检测限高了1000数量级,做过有机磷再放到ECD检测器上检测器容易污染.
阿宝
第8楼2008/11/11
由于两根柱子的极性有差异,应该根据试验结果选柱子估计hp-17更好些,hp-5基本上是非极性柱子
戈壁明珠
第9楼2008/11/13
用ms的柱子来做气相的确很好,但有点浪费。分析有机氯等极性较弱的组分用弱极性柱子,有机磷的极性要强一些,选择极性强一些的柱子。因此这两根柱子都很好的。
